App Torque...
Ciao a tutti, non riesco far comunicare l'app tramite bluetooth con la mia Auris Hybrid 2015... consigli?!!
Di guardare nella sezione apposta...
http://www.hybrid-synergy.eu/forumdisplay.php?fid=76
e magari dare un occhio a questi tutorial:
TUTORIAL:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=40401
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=46359
Poi magari dacci qualche info in più?
Dove ti fermi, ad esempio?
Buon giorno,
ho da poco Auris 2013 ed ho scaricato l'app Torque pro, ho seguito un tutorial per installazione pid ma non trovo in nessun modo in Torque settings la voce per aggiungere i pid che ho precedentemente scaricato su cellulare.
La sista pid è messa correttamente nella cartella di torque.
Qualcuno può aiutarmi? C'è questo tutorial nel forum ma credo si riferisca a una versione torque vecchia, perchè è totalmente diversa dalla mia.
Anch'io ho scaricato Torque Pro la settimana scorsa, ma non ho avuto problemi a caricare i PID seguendo la guida; occhio però che deve essere la versione PRO a pagamento, altrimenti non si può. Però poi ho ripiegato immediatamente su HA leggendo dei possibili pasticci che si possono creare con Torque.
Per Fabio Toffano: Salvo piccole differenze nei menù, la procedura è quella corretta,leggi per bene la guida ed esegui tutti i passaggi, settaggi torque, inserimento dei pid nella cartella nascosta di Android ecc. Leggi un pochino e non avere fretta,sono gli stessi problemi affrontati da tanti utenti,a volte basta un riavvio di torque oppure il corretto inserimento dei pid senza modificare il formato del foglio excel e la procedura va a buon fine.
Discussione spostata nella sezione corretta.
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.833 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 702 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 49.077 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.658 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 40.312 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.388 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 676 02-04-2017, 03:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 3.001 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.923 31-12-2016, 06:42
  Torque e Hybrid Assistant su head Unit Android! franzfume 7 2.651 13-12-2016, 05:22
