Auris 2013 TS Info sul Torque
Ciao a tutti,
da quando ho scoperto l'esistenza di questo forum, mi si sta aprendo un mondo sulla mia Auris TS Hybrid.
Leggo parecchie persone sul forum che usano il Toruqe, ho capito come si monta, basta comprare un adattatore OBD e scaricare un app sul telefono ma la mia domanda è: di preciso a cosa serve? Quali sono le funzionalità? Posso modificare qualche impostazione della macchina?
Grazie e scusate l'ignoranza.
Ecco io sono ancora più ignorante di te ho installato l'applicazione sul mio dispositivo Android e non riesco a capire che cosa fare o meglio non so quale adattatore devo acquistare e dove connetterlo ringrazio per le risposte
Franco
Torque è una delle diverse applicazioni possibili per gestire le informazioni disponibili sulla posta OBD delle auto.
Le informazioni sono in maggioranza in sola lettura ma sono possibili anche alcuni settaggi.
E' un mondo e non è possibile rispondere in due righe, siete nella sezione giusta... un paio di ricerche, tanta buona volontà... un pò di tempo da dedicare... e sarete padroni della materia.
Poi qualche domandina un pò mirata, una volta avuta l'infarinatura, ci sta sempre e le risposte arriveranno, tranquilli.
Se ci sono riuscito io...
Enrico
Qualcuno ha mai usato Kiwi 3 con iPhone?
ciao since, l'app torque la puoi usare principalmente in 2 modi:
come cruscotto aggiuntivo, vedi vare proposte di layout di qualche utente: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....ght=layout
per l'acquisizione dei dati di un percorso per una post elaborazione con "torque log analyzer" di alesandro71: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....t=analyzer
(30-06-2016, 10:27 )aleraga84 Ha scritto: ciao since, l'app torque la puoi usare principalmente in 2 modi:
(30-06-2016, 12:50 )recce Ha scritto: Torque è una delle diverse applicazioni possibili per gestire le informazioni disponibili sulla posta OBD delle auto.
Grazie ad entrambi....mi metto sotto con lo studio!!!!
(30-06-2016, 11:06 )since1900 Ha scritto: Posso modificare qualche impostazione della macchina?
Il tipo di impostazioni su cui si può intervenire sono al livello di "disattiva il cicalino d'avviso delle cinture di sicurezza" o "fai partire la ventolina di raffreddamento della batteria".
Di sicuro non puoi rimappare la centralina Wink_smilie
Invece puoi avere davvero una tonnellata di dati di telemetria, sia in tempo reale sia salvati in file di log che puoi analizzare a posteriori, farci mille grafici excel, eccetera.
Io sto usando Torque su una yaris hybrid cool, che non ha l'indicazione di carica della batteria.
La cosa la sapevo ma non mi preoccupava in quanto contavo di averla con torque... ma non c'è.
Il pid può essere assegnato ad uno strumento ma non dà nessun valore.
Non ho speranze?
Max_it, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2015.
Giusto per toglierci il dubbio principale...
Torque è l in versione Pro e hai caricato le due liste di pids dedicate?
Sì, ho la pro e no... Non ho caricato i pid.
Vedendo che la batteria ibrida era citata già... Ho dato per scontato che non ci fossero speranze.
E invece? :-\
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 19.438 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 34.811 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 46.150 30-10-2017, 01:55
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 119 43.011 14-08-2017, 05:19
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 575 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.149 01-04-2017, 08:54
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 8 1.226 25-03-2017, 04:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 2.404 01-01-2017, 11:52
  Torque e Hybrid Assistant su head Unit Android! franzfume 7 2.408 13-12-2016, 05:22
  Dubbio Scangauge - Torque radaneus 7 1.274 17-11-2016, 01:55
