  • 3 voto(i) - 4.33 media
Yaris HSD Scopriamo come funziona?
Innanzitutto questo thread sarebbe dedicato all'approfondimento del funzionamento della Yaris... Smile
In ogni caso la gestione dei flussi è da intendersi poco più di un intrattenimento per i passeggeri (su tutti i modelli), più che uno strumento per cogliere dettagli come le basse correnti di carica e scarica. Inoltre hanno un ritardo significativo rispetto alla realtà.
Infatti a quelle velocità è il termico a spingere l'auto, ma deve anche mantenere il SOC costante, per cui una certa ricarica c'è sempre (dato che le utenze e i contributi elettrici delle fasi transitorie consumano corrente), e ci sta un susseguirsi di deboli ricariche e utilizzi di corrente.
Ciao Chiaenry, a quelle velocità la potenza, arriva dal termico ma a seconda di come i 2 motori elettrici partecipano alla trasmissione. Se escludiamo casi in cui la batteria ha più di 7 tacche, in un caso ti serve alle ruote più coppia di quella che esce meccanicamente dal PSD, il termico gira un po più veloce e genera della corrente per far aggiungere un po di coppia al secondo motore elettrico, in questo caso vedi sia le frecce gialle che quelle rosse. Nell'altro hai il termico che genera una coppia maggiore e quindi il secondo motore non spinge ma frena e genera un po di elettricità per aiutare il termico lavorare con dei giri più bassi. In quel caso vedi solo le frecce rosse. Nel caso di Yaris le frecce gialle ci sono sempre se il potenziometro é un pelo sopra i 3/4 dell'area eco..
Salve a tutti,
come mai non vedo nessun grafico, ma proprio nessuno?
sono stati tolti oppure ho un problema io?
grazie
  Scopriamo come funziona il Rav4 Hybrid ? slowmark 411 22.932 01-02-2018, 10:13
Video Auris HSD -  Auris 2017 come funziona, vantaggi e svantaggi Auris Hybrid 2016 2 1.551 28-10-2017, 10:06
  Prius III modalitá Power: come funziona? zuntghen 10 4.736 20-12-2014, 11:26
Rolleyes Come funziona l'IMA_ (quesito da ignorantone) kowalski 28 11.196 14-01-2012, 09:44
  Come funziona il servosterzo? selidori 5 4.546 27-04-2010, 05:07
