  • 3 voto(i) - 4.33 media
Yaris HSD Scopriamo come funziona?
Ciao a tutti,
da quando ho iniziato a pensare ad iscrivermi a questo Forum  l'idea fissa era quella di trovare persone esperte che mi aiutassero a capire come realmente funziona la mia nuova Yaris
Pennso soprattutto agli utenti esperti che  si  sono dotati di Torque e spiano in continuazione i parametri di funzionamento.
Sono dei grandi e li ammiro molto, ma per esperienza so che non è assolutamente facile interpretare cosa accade ma soprattutto "Perchè"
Le auto moderne sono ormai complicatissime con logiche di controllo evolute e spesso autoadattative.
Se qualcuno vuole darmi una mano forse insieme possiamo scovare qualche piccolo segreto che ci potrebbe aiutare non poco a ottenere il meglio dalle nostre Auto.
Fatemi sapere e grazie in anticipo
[-] The following 2 users Like slowmark's post:
  • mtreme, pasticciamusica
interessante
facci capire qualcosa in più di cosa hai in mente però
  • Andrea61
(24-02-2016, 10:19 )Alessandro71 Ha scritto: interessante
TUTTO Voglio capire TUTTO Biggrin2
Sto scherzando naturalmente (Forse)
Per evitare di spaventare I possibili partecipanti inizierei a spiegare per gradi.
I Macrotemi su cui indagare sono:
Scelta EV si/no: Su quali parametri si basa la scelta e quali sono le soglie fissate da Toyota ?
Io immagino SOC e/o correnti assorbite
Ed ipotizzo 10-20% SOC e < 70-80 A (Se SOC Alto). Di quanto mi sbaglio ?
Il secondo tema è, una volta avviato l'ICE come ottimizza la ricarica ?
Correnti fisse ?
Variabili con il SOC
In funzione del livello di Potenza impegnato in quell momento con una soglia max alla corrente di ricarica ?
Leggendo I post del Forum mi sono fatto l'idea che  chi usa normalmente Torque tenga normalmente sotto controllio I parametric che servono (in prima Battuta)
Tranne I parametric dell'ICE che non so quanti guardano.
Ma credo che I giri  siano tra I paranmetri monitorati e in una fase iuniziale possono bastare.
Fammi sapere che ne pensi
[-] The following 1 user Likes slowmark's post:
  • Triple Point
(24-02-2016, 10:59 )slowmark Ha scritto: Scelta EV si/no: Su quali parametri si basa la scelta e quali sono le soglie fissate da Toyota ?
Sotto il 40% di SOC (e oltre 80%) il sistema non va, quindi di sicuro non si pone il problema di EV si/no... Smile
Nel range di utilizzo della batteria da parte del sistema, ci sono due valori di soglia che indicano la massima corrente di carica e di scarica, che non dipendono solamente dal SOC bensì dalla temperatura della batteria. Questo, sempre che ci siano le premesse per l'utilizzo di EV (temperatura motore, uso del riscaldamento per esempio...)
(24-02-2016, 11:16 )dfecia Ha scritto: Sotto il 40% di SOC (e oltre 80%) il sistema non va, quindi di sicuro non si pone il problema di EV si/no... Smile
Quando dici sotto il 40% di SOC il sistema non funziona cosa intendi ? Parli di Torque ?
La temperature ? Certamente viene monitorata e se sale troppo le correnti vengono interrotte.
Ma mi aspettavo che sotto una data soglia non contasse.
Comunque a me interessa conoscere quale è la massima corrente di carica in condizioni stabilizzate.
E' fondamentale per capire come viene gestito l'ICE in ricarica
Lascia stare dfecia,
ho trovato un grafico che mi ha spiegato chiaramente cosa intendevi
Correggo conseguentemente le mie ipotesi circa il limite per l'uscita dall'EV
SOC 45-50 %
(24-02-2016, 10:59 )slowmark Ha scritto: Leggendo I post del Forum mi sono fatto l'idea che  chi usa normalmente Torque tenga normalmente sotto controllio I parametric che servono (in prima Battuta)
Questo è il mio layout da quasi 78000km (effettivi con Torque attivo) per cui dati/situazioni ne ho viste parecchie come anche log registrati.
Le risposte alle tue domande ci sono e sono presenti nei 3D di Torque e nelle varie prove Log analizzate con il Tool di Alessandro71.
Consiglio spassionato. Investi una 20ina di euro e ti acquisti una buona porta OBD e se hai già uno smartphone android il gioco è fatto.
Ti si aprirà il mondo! Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes Orion1279's post:
Non credere che non ci abbia pensato.
Ma no Smartfone
No soldi (se li prende tutti Toyota Financial) Biggrin2
Darò un'occhiata ai Tread di torque
(24-02-2016, 10:59 )slowmark Ha scritto: Fammi sapere che ne pensi
vedo che il consiglio giusto te lo ha già dato orion
log in giro ce ne sono parecchi, però per indagini del tipo che vuoi fare tu, devi fare delle prove specifiche: non è detto che nei log di tragitti comuni trovi le condizioni che cerchi.
screma poi il tipo di log: non mischiare yaris, auris e prius, ci sono differenze di comportamento tra le vetture
concentrati su un tipo solo di vettura, se trovi qualche regola vai poi a verificare come cambia nelle altre (soglie e/o valori di corrente)
La ricerca dei log file di Torque non sta portando grandi frutti,
Sicuramente è colpa mia che non riesco a fare le giuste ricerche.
Ma pewr quel poco che ho visto c'è grande attenzione a SOC e correnti di scarica e ricarica ma l'ICE viene quasi completamente ignorato (Giri a parte).
Da profano mi domandavo come mai visto che uno dei punti distintivi dei sistemi ibridi è appunto l'uso particolarissimo che viene fatto del motore a combustione interna.
Per provare a capire in cosa il mio ragionamento fosse sbagliato mi sono divertito a fare alcune simulazioni.
Manovra molto semplice. Partenza da fermo, accellerata sino a 70 KM ora. percorrrenza a velocità stabilizzata  e poi arresto.
Percorso fisso di 3 Km.
Ho simulato due differenti accelerazioni . "Risparmiosa" accelerazione moderata (0,3 g max) e accelerazione "Sportiva" (0,6 g max).
In prima battuta i risultati della simulazione sono stati assolutamente prevedibili.La guida "Sportiva" porta a coppia e medie ovviamente più elevate ed ad un conseguente vantaggio di tempo, pagato con un più elevato consumo.
Dico in prima battuta perche analizzando con attenzione i dati si scoprono cose a mio parere decisamente interessanti.
La cosa veramente interessante e per molti sorprendente è che al raggiungimento dei 70 Kmh obiettivo l'accelerata "Sportiva" porta ad un consumo più basso rispetto all'accelerata "Risparmiosa". Più potenza media impiegata è vero, ma per meno tempo e con consumi specifici molto migliori,
Se non si dispone di un grafico e dati accurati la cosa sicuramente può sfuggire questo vantaggio iniziale viene "Mascherato" dal fatto che raggiungendo la velocità obiettivo molto prima si percorrre molta più strada alla velocità di 70 Kmh quindi il consumo finale risulta più elevato malgrado il vantaggio iniziale.
Hai scoperto l'acqua calda penserà qualcuno,  ma io rispondo semplicemente, no sto sbagliando il confronto.
Il vero confronto per valutare l'efficienxza delle due manovre deve essere impostato a pari V media quindi a pari tempo di percorrenza.
Infatti se si ripete la simulazione impostanto un tempo di esecuzione della manovra  uguale nei due casi i risultati sono ben diversi.
Raggiunti i 70 Kmh l'accelerata sportiva consente di impostare una lenta decellerazione e....(Glide ?)
Il risultato finale è chiarissimo e per molti credo sorprendente.
Pari tempo di percorrenza ma consumo ben diverso.
L'accelerazione "Sportiva" consentendo di far funzionare l'ICE sempre in punti di funzionamento "Ideale"  consente un consumo del 15 % inferiore all'accelerazione "Risparmiosa".
Adesso non attaccatevi al numero. Non pretendo che il mio modello artigianale azzecchi il delta. Ma il trend si
Adesso forse qualcuno (tra i pochi pazienti che avrammo provato a leggere questo post) si domanderà. E cosa centra tutto questo ?
Semplice. Non conoscento affatto le logiche di funzionamento del controllo Ibrido ho impostato una simulazione molto semplificata.
Rinunciando completamente al contributo che potrebbe venire dal motore elettrico.
Ho tenuto conto del fatto che il sistema ed il CVT possono ottimizzare il funzionamento del motore (Giri e coppia) ma solo di questo. La potenza necessaria all'accelerazione viene solo dall'ICE.
Ma l'aiuto del motore elettrico potrebbe, almeno teoricamente, risultare assai utile e contribuire a scavare un solco ancor più profondo.
Certamente mi farebbe abbassare il SOC ma grazie al vantaggio di velocità inizialmente conseguito  ed alla successiva "Decellerata morbida" imposta per mantenere costante la V media della manovra il recupero del SOC perso potrebbe risultare facile e conveniente.
Fantascenza ? Forse ma sono convinto che non sia tutta fantasia. Del resto la manovra non è stata scelta a caso.
Accelerata a 70 Kmh stabilizzazione e decellerazione sono infatti una tipica parte del ciclo "Europeo" sul quale la Yaris e le ibride in genere ottengono risultati "Strabilianti". Ci sarà un motivo ?
L'altra parte fondamentale del Ciclo Europeo è a velocità troppo basse perchè provassi a simularla,  30- 50 kmh sicuramente con pesante intervento del EV. Ma il modestissimo modello in questo momento non può essere affidabile quando l'EV è rilevante. Troppa ignoranza su strategie efficienza di ricarica (ICE e rigenerativa).
  Scopriamo come funziona il Rav4 Hybrid ? slowmark 400 21.013 11-12-2017, 12:23
Video Auris HSD -  Auris 2017 come funziona, vantaggi e svantaggi Auris Hybrid 2016 2 1.208 28-10-2017, 10:06
  Prius III modalitá Power: come funziona? zuntghen 10 4.547 20-12-2014, 11:26
Rolleyes Come funziona l'IMA_ (quesito da ignorantone) kowalski 28 10.820 14-01-2012, 09:44
  Come funziona il servosterzo? selidori 5 4.491 27-04-2010, 05:07
