Prius Plugin Prima ricarica batterie
Nei giorni scorsi ho fatto la mia prima ricarica delle batterie della prius plug-in .
Fatta a Castelnuovo rangone , frazione Montale Rangone
Prima però avevo fatto la tessera enel !
Passo la tessera sulla colonnina , si "apre " il blocco della presa , infilo la presa , attacco la prius e via che comincia a scaricare, nello stesso momento mi arriva un sms che mi avvisa che stò facendo corrente in quel posto !.
Purtroppo avevo pochi minuti , ripasso la scheda e il scavo si sblocca , stacco tutto e vado via ( ricato poco perche avevo poco tempo ) , dopo altri 2 minuti mi arriva un sms che mi avvisa di quanto avevo ricaricato la macchina.
Dunque esperienza positiva , aspetto di testare il tutto a rimini ( ma si parla sopratutto di emilia romagna)
Ho scelto la tariffa a consumo , ma con 30 euro al mese fissi mi avrebbero dato tutta la corrente che voglio , ma al momento non ho convenienza a fare questa tariffa , ora pago solo il consumo , piu un piccolo fisso annuale.
Secondo me sono ancora cari ( secondo alcuni la lombardia 5 fisso al mese !) , ma al momento va bene così , chissa che altri non mettano colonnine con prezzi piu bassi !
Sarebbe stato interessante avere l'app che acquisendo un bar code si sblocchi in automatico (tipo spesa veloce alla coop ) , ma forse è chiedere troppo !
E vai llora con un'altra tessera da perdere alla prima occasione Laughing1
Dimenticavo , la colonnina si trova in una zona ex novo del paese ! per fortuna che c'è un cartello che ti avvisa dove devi andare
Salumi
Angelo
p.s. Castelnuovo Rangone è famoso per avere un maiale davanti ad una chiesa e un santo (Francesco) davanti ad un macello !!!
Angelo , Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Aug 2008.
Prius 3 plug in dal 21/04/2015
Professione : Carrozziere
Skype : angelo710
[-] The following 2 users Like angelo1971's post:
  • Deltaplano, isidoro
Con la tariffa a consumo, non hai nessun fisso annuale.
In lombardia non si paga 5 euro al mese; solo a milano e brescia con a2a, il resto è sempre enel o gratis nei centri commerciali.
Sinceramente con la prius plug in non conviene fare la flat a meno che non carichi il pieno almeno 2 volte al giorno per tutti i giorni.
Ora un nuovo capitolo :
  BMS gestione batterie warfox 18 3.027 13-07-2016, 10:33
  Prius Plugin -  Quale cavo per la ricarica in viaggio? bicela 38 8.904 08-02-2016, 11:16
  [split] dimensioni celle e stress da lavoro batterie HV Schillo 18 1.824 28-06-2015, 10:35
  Prius Plugin -  Dove comperare un cavo di ricarica? bicela 11 1.932 17-05-2015, 10:17
  Outlander: le spine di ricarica Ciccio l'Ing 64 5.874 02-03-2015, 01:03
Car Prius Plugin -  La prima E-Prius con 9.7kwh di batteria! Mr.Toty 47 6.762 24-11-2014, 07:58
  Uno strumento di diagnostica per le batterie George 0 584 22-11-2014, 01:02
  Prius Plugin -  Usare la Plugin per alimentare utenze elettriche! E la ricarica wireless batterie bicela 15 1.156 11-09-2013, 11:15
  Prius Plugin -  Ricarica con centralino a parete domestico bicela 10 1.240 03-04-2013, 10:55
  Honda Accord plug-in prima auto a benzina certificata SULEV 20 Mark0 6 1.095 22-01-2013, 01:52
