Prius Plugin Dove comperare un cavo di ricarica?
Esperienza d'acquisto e prove alle colonnine
Ritorno dopo un po' di tempo con un post che spero possa interessare.
Il caso vuole che a 30m da dove lavoro abbiano installato una colonnina di ricarica pubblica (per ora ad uso gratuito)!
Del circuito: http://ricaricaev.it/
Non potevo non sfruttare l'occasione, anche perché io arrivo al lavoro con una ricarica e fino ad oggi ho fatto il ritorno in ibrido, ora posso ricaricare e fare andata/ritorno!
Ma serve un cavo a norma e peraltro non sono ammesse all'uso prese adattatrici (così è scritto sul cartello), quindi non si potrebbe usare il nostro cavo di ricarica con adattatore alla presa Schuko per uso domestico.
Ci vuole un cavo Type1-Type2, mode 3. Ricordo che la Mennekes è oramai lo standard europeo per le colonnine.
Ho cercato in internet e mi sono alla fine rivolto a questa azienda inglese: http://www.zevltd.com/
(George è già in pre-ordine per un suo cavo, pure!)
Ecco una foto (ne posterò altre ravvicinate se volete).
[-] The following 1 user Likes bicela's post:
  • Maxwell61
Thanks given by: George
Che botta di (fortuna) Bicela! Biggrin2
  • bicela
La pagina del sito inglese: http://www.zevltd.com/ che mostra i vari cavi e´questa
il cavo che ha ordinato Bicela per la sua Plugin dovrebbe essere questo - poi ci dara´conferma -
lo spinotto lato prius ha il foro per inserire il luchettino anti estrazione ?
  • bicela
Il cavo è quello, vi posto sotto qualche foto di dettaglio.
Comunque è con prese ITT di seconda generazione (ci sono in giro ancora venditori con quelle della prima serie, un po' primitive e con i tappi volanti che non servono a niente).
Queste hanno una serie di migliorie indicate sul datasheet della ITT (se serve lo posto) e sono omologate e CE.
Ad esempio selidori mi informava che la sola spina volante (una Mennekes) lui la trova a circa 200 euro... senza cavo, senza circuiteria di controllo (vedi qui: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=39853) e senza la seconda spina tipo1!
Se acquistate da loro (solo bonifico) ricordate di specificare alla banca che tutti i costi accessori siano a vostro carico e che il trasferimento sia già in valuta (GBP, Sterline). Ho scoperto che le banche inglesi applicano commssioni vergognose per la conversione e un pizzo per l'operazione con tasso di cambio assolutamente sfavorevole.
  • Maxwell61
Citazione:Ricordo che la Mennekes è oramai lo standard europeo per le colonnine.
Per la correttezza: la "tipo 2". Sono parecchi i costruttori diversi da Mennekes che fanno la tipo 2, anche Scame.
[-] The following 1 user Likes Carlo A.'s post:
  • bicela
Thanks given by: bicela
Che botta di c..o.... Yes
Qui in Veneto siamo ancora indietro, speriamo provvedano presto!!!
tromsorbk, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
MALATO DI AMPERA
[-] The following 1 user Likes tromsorbk's post:
  • bicela
oggi ho travato su fa*nell un cavo tipo1-tipo2 (quello che cercavo.
IL prezzo è alto ( circa 190 € ) ma non spropositato come in un altro sito conosciuto.
Io mi chiedevo , ma costano cosi tanto questi cavi ? Ranting
Saluti
Angelo
Angelo , Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Aug 2008.
Prius 3 plug in dal 21/04/2015
Professione : Carrozziere
Skype : angelo710
Avete un codice di questi cavi che mi state incuriosendo ?
ti copio il codice
MULTICOMP DSI-DSIEC-EV-16P-3C CABLE, J1772 TO 62196-2 PLUG, 3M, 16A
stavo cercando sullo stesso sito un secondo cavo tipo 3 ma è troppo grande come sito e fare una ricerca così dettagliata .... in certe cose sono propio un Rm_pig
mi correggo , è bastata fare una ricerca con codice cavo Connettore IEC 62196 Tipo 2 , lasciando vuoto il resto e cercando ti dà gli altri risultati !
per ora un cavo , il prossimo mese (forse) anche il tipo 3
Angelo
Skype : angelo710
Grazie Bicela,
molto interessanti questi link!
(23-05-2014, 08:07 )bicela Ha scritto: Ad esempio selidori mi informava che la sola spina volante (una Mennekes) lui la trova a circa 200 euro... senza cavo, senza circuiteria di controllo (vedi qui: http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=39853) e senza la seconda spina tipo1!
Da allora i prezzi sono migliorati.
Sul sito polacco ci sarebbero a 77 euro (ma sono perennemente esauriti) +20 euro di spedizione (a pacco), oppure su aliexpress li ho trovati a 79 inclusa spedizione (quindi se ne prendi uno conviene rispetto ai polacchi, di più no).
  Outlander: le spine di ricarica Ciccio l'Ing 73 10.374 20-09-2017, 08:10
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 1.950 11-09-2017, 08:03
  Prius Plugin -  Quale cavo per la ricarica in viaggio? bicela 38 12.072 08-02-2016, 11:16
  Prius Plugin -  Prima ricarica batterie angelo1971 1 734 06-06-2015, 08:49
  Prius Plugin -  Usare la Plugin per alimentare utenze elettriche! E la ricarica wireless batterie bicela 15 1.694 11-09-2013, 11:15
  Prius Plugin -  Perché comperare una plug-in in Germania bicela 61 7.139 24-05-2013, 05:48
  Prius Plugin -  Ricarica con centralino a parete domestico bicela 10 1.691 03-04-2013, 10:55
  Prius Plugin -  Antifurto per cavo di ricarica bicela 19 2.612 20-11-2012, 05:34
  Immagini relative a vari punti di ricarica George 8 1.333 08-10-2012, 04:24
  Punti di ricarica in Europa afmultimedia 3 836 13-06-2012, 10:31
