  • 2 voto(i) - 5 media
Torque Log Analyzer
Misura e migliora la tua guida ibrida.
Torque Log Analyzer è un'applicazione per Google Drive che analizza i log di viaggio di Torque e fornisce un report della guida.
Il resoconto prodotto è anche in forma grafica: una mappa del percorso con indicati i punti in cui avete fatto Glide, frenate inefficienti e accensioni non ottimizzate.
La versione attuale funziona con auto HSD3 (Prius 3, Yaris, Auris), e HSD2 (Prius 2).
Torque Log Analyzer è un prodotto amatoriale, senza scopo di lucro.
Il sito ufficiale è http://torqueloganalyzer.blogspot.com
Attenzione: può indurre sonnolenza (o dipendenza...)
piccolo manuale di istruzioni:
Fate logon a Google Drive https://drive.google.com con il vostro account di gmail.
Create un nuovo documento di tipo Spreadsheet.
Selezionare "Get Add-ons..." dal menù:
Scorrete lo store fino a trovare Torque Log Analyzer
Selezionatelo e installatelo
Selezionare
"File / Import..."
Selezionare "Replace current sheet" e poi "Scegli File" andando a prendere il vostro trackLog.csv.
Controllare la preview sia corretta e scegliere "Import".
Il foglio verrà rimpiazzato dal contenuto del vostro log file.
Selezionare "Add-Ons / Torque Log Analyzer / Start"
Si aprirà un pannello laterale.
Selezionate le analisi aggiuntive e click su "Analyze"
Selezionare "Continue" e "Accept" sulle finestre successive che vi chiederanno l'autorizzazione per eseguire lo script.
Lo script verrà eseguito.
A seconda della lunghezza del log, potrebbero volerci anche diversi minuti.
Al termine, lo spreadsheet sarà popolato con nuove colonne e nuovi foglio contenenti le analisi e i grafici relativi al viaggio contenuto in trackLog.csv
Controllate anche il foglio "Log" (l'ultimo dopo i grafici): se ci sono errori o PID mancanti, verranno elencati.
Se i numeri compaiono in un formato strano, verificate le impostazioni di google drive:
aprire google drive dal browser, in alto a dx c'è l'ingranaggio dei settings.
scegliere appunto settings e controllare che language sia impostato su "english (united states)" e ripetere l'importazione.
Sei dubbioso sull'acquisto? Leggi perchè guidare ibrido
Sei nuovo dell'ibrido? Leggi la Mini-guida per principianti
Sei curioso dell'ibrido? Guarda cosa c'è sotto il cofano
[-] The following 10 users Like Alessandro71's post:
  • aleraga84, blackivory, cecco66, Deltaplano, janka, Maxwell61, messo84, mtreme, Orion1279, Prousseau
Thanks given by: blackivory , SeSar , aleraga84 , Akiro , Gianni62 , janka , Prousseau
I grafici possono essere estesi facilmente.
Esempio: aggiungere la temperatura al grafico Speed / Altitude
Andate del grafico Speed / Altitude
Fate click all'interno del grafico per far apparire la freccia in alto a destra:
Clickare sulla freccia e selezionare "Advanced edit..."
Nella finestra "Chart editor" selezionare "Start"
Clickare sulla griglia "Get data range"
Selezionare "Add another range"
Un nuovo rettangolo verrà aggiunto
Selezionare in basso lo sheet "Data"
Clickare sull'intestazione della colonna che si vuole aggiungere: l'intera colonna cambierà colore e la riga aggiuntiva verrà compilata con la lettera della colonna.
Scegliere "Ok" e poi "Update" nella finestra "Chart editor".
Il grafico verrà aggiornato con la colonna selezionata
Thanks given by: blackivory , SeSar , Orion1279 , aleraga84
La maggior parte dei grafici ha il tempo sull'asse X.
Ecco come cambiarlo mettendo invece la distanza percorsa.
Nota: per funzionare, dovete avere il PID "Trip Distance" abilitato
Esempio: cambiare l'asse X da tempo a distanza nel grafico Speed / Altitude
Andate nel grafico Speed / Altitude
Clickare nel grafico per far apparire la freccia in altro a destra:
Clickare la freccia e selezionare "Advanced edit..."
Selezionare il primo riquadro
Clickare in basso sullo sheet "Data"
Clickare sull'intestazione della colonna "Trip Distance": l'intera colonna cambierà colore e il riquadro verrà corretto con la lettera della colonna
Selezionare "Ok" e "Update" nella finestra "Chart editor"
Il grafico verrà aggiornato con i Km sull'asse X.
[-] The following 1 user Likes Alessandro71's post:
  • blackivory
(17-10-2013, 04:59 )Alessandro71 Ha scritto: aggiunto il grafico della coppia rispetto agli RPM
aumentano allora i pid da registrare? giusto?
blackivory, ibrido dal 24 settembre 2012.
1
ma se non lo registri semplicemente non avrai il grafico relativo.
ogni statistica viene generata in base ai pid necessari, quelli che mancano vengono ignorati
scusa Alessandro dove trovo la voce:
Engine RPM(rpm)
ho scaricato il tuo file dei pid e li ho inseriti tutti tranne quello.
Grazie lo sto provando
kingaio, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
È un PID standard di torque.
Se c'è l'hai in italiano può avere un altro nome.
Nuova versione:
- i pid mancanti vengono specificati in maniera più chiara nel foglio "Log"
- aggiunto grafico di rigenerazione del SOC durante le frenate
- grafico del consumo (Maxwell style :-)
- grafico dell'uso eccessivo di EV
qui l'algoritmo è controverso: se SOC>60 allora liberi tutti, altrimenti se Amperes>30 per più di 5 secondi, allarme rosso!
  • janka
#9
ho aggiornato il primo messaggio del thread con il manuale delle istruzioni per utilizzare l'analizzatore di log.
buon divertimento.
  • blackivory
#10
Nuova versione disponibile sempre su http://torqueloganalyzer.blogspot.it
Novità:
Le mappe hanno ora il rapporto di forma corretto
Aggiunto il grafico RPM/Fuel Flow
Le mappe vengono tracciate correttamente anche in caso di dati GPS non disponibili alla partenza del viaggio (grazie Orion)
[-] The following 2 users Like Alessandro71's post:
  • blackivory, Orion1279
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.833 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 702 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 49.077 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.658 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 40.312 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.388 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 676 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.251 01-04-2017, 08:54
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 3.001 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.923 31-12-2016, 06:42
