  • 1 voto(i) - 3 media
Android + Torque
Brick
Ho acquistato diversi mesi fa OBDKey Bluetooth
in questi giorni ho cominciato a utilizzarla con questo "programmino"
su piattaforma android
http://torque-bhp.com/
Lo trovo molto simpatico perché ha funzioni di telemetria come queste
il problema è che nei profili non c'è la Prius3 ,
ci sarebbe questa lista
Prius 2010 gauge
solo che non ho la più pallida idea di come usarla
quindi mi serve una mano per inserire i parametri
di seguito i parametri richiesti da torque per inserire i gauge:
Codice:
ODB2 PID (in hex )
Long Name (used in menu)
Short name (used in display)
Minimum value (typically 0)
Maximum value
Scale factor  x1 x10 x100 x1000 x0.1 x0.01 x0.001
Unit type
Equation (A+B+20)
se c'è un'anima pia che usa lo Scangauge e sa dirmi quali sono i parametri più interessanti e come usarli senza fare danni ,mi farebbe un grosso favore
grazie Yes
ollen, du motor es mejo che uan
Anche io sto cercando di capire come settare Torque, non ho ancora provato comunque sia se può essere utile a qualcuno qui ci sono 2 dritte:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumact...ic&t=232.0
FullioTRD (Powered by Prius III '09 Active), proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2011. Prop
[-] The following 1 user Likes FullioTRD's post:
  • Zeneise
Nulla, non riesco a capire come settarlo, nessun'altro ha provato?
Mi pare un ottimo tool per chi ha un cellulare Android, al solo costo dell'interfaccia obdII bluetooth (35€)...se si riesce a farlo funzionare...Bleh
Io ho la Prius2 e Android 2.1 e pure io non son riuscito a farlo andare (ma ci ho provato 2 o 3 volte per 5 minuti al massimo).
a me con odbKey
questa : http://www.obdkey.com/
funziona su un motorola xt720
solo che i parametri disponibili sono pochi
rpm qualche temperatura
c'è l'opzione per inserire i PID ma non la più pallida idea di quali e come inserirli
(28-06-2011, 06:02 )ollen Ha scritto: a me con odbKey
Anche io ho un aggeggio simile acquistato su ebay.
Esatto, il problema è proprio il settaggio di questi maledetti PID...Wacko
Il link del 2do post dovrebbe spiegare bene come fare ma..sarà che non mastico bene l'inglese...non ci capisco molto...Rm_shifty
Proprio nessuno utilizza Torque sulla propria priussina V3?
Ho trovato questo iper-utilissimo file, ma è iper-utilissimo solo per chi ha la V2:
http://priuschat.com/forums/gen-ii-prius...mulas.html
praticamente è già tutto impostato...beati voi Biggrin2
ps. questo forse può essere di aiuto per convertire i dati della tabella postata da Ollen: http://pics.tdiclub.com/data/500/XGauge_Coding.pdf
Io ci capisco poco però...
Thanks given by: selidori
Che interfaccia OBD usate con torque? Lo chiedo perché non mi dispiacerebbe acquistarne una...
(31-08-2011, 02:02 )FullioTRD Ha scritto: Proprio nessuno utilizza Torque sulla propria priussina V3?
ma nelle foto ci c'è l'opzione pid anche per prius III
imho il tizio si è divertito anche per Prius 3
bisogna approfondire ...
(01-09-2011, 11:12 )Hayabusa Ha scritto: Che interfaccia OBD usate con torque? Lo chiedo perché non mi dispiacerebbe acquistarne una...
questo è l'elenco dei dispositivi certificati dal software
http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
@Hayabusa:
Io ho preso un'interfaccia OBDII Bluetotoh ELM327 da ebay, pagata 35€ spedita (circa).
@Ollen:
Se aggiorni Torque all'ultima versione e vai in quella schermata (settings->aggiungi nuovi pid), già nel programma stesso ci sono dei pid aggiuntivi per Prius V2 o V3 (insomma, ti appare quella schermata li della foto, a parte l'ultima voce).
L'ho appena verificato, solo che non vi è traccia di % SOC o Ampere batteria o consumo istantaneo...non ho ancora provato sulla prius però.
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.833 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 702 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 49.076 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.658 23-11-2017, 04:25
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.388 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 676 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.251 01-04-2017, 08:54
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 3.001 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.923 31-12-2016, 06:42
  Torque e Hybrid Assistant su head Unit Android! franzfume 7 2.651 13-12-2016, 05:22
