Win/linux on prius
Nessuno di voi possessori di prius ha provato a collegare un pc sulla prius?
Io vorrei collegare un pc con win xp embedded, al limite linux (che però devo ancora comprare, un 8 pollici touch screen) e utilizzarlo per visualizzare i dati del can bus dell'auto, vedere films, ........
qualcuno ha le conoscenze hw e/o sw in modo da creare un gruppetto per la realizzazione di questo fantastico progetto?
Thums upThums upThums upThums up
Terence, proud to be a member of Hybrid Synergy Forums since Aug 2007.
Terence Ha scritto:Ciao
dal my 06 è gran difficile... xke lo schermo è comandato da segnali digitali... mentre il my 04 e 05 hanno lo schermo pilotato da segnali RGB...
i segnali odb sono stati in parte già codificati, e nn dovrebbe essere un problema creare un HW/Sw per codificarli... anzi esisrono apparecchiature che si collegano all'ODB e buttano i dati da una seriale : http://www.hybridinterfaces.com
Happydan --> Luca <--Happydan
Ciao pett,
Infatti scrivevo di un pc con schermo 8'' non di utilizzare lo schermo prius.
Forse ti riferisci a http://hybridinterfaces.ca/products.html?
ho letto ma il prezzo è un po altino, no?
Io pensavo di utilizzare elm327 e di utilkizzare parte del lavoro di decodifica di http://www.vassfamily.net/ToyotaPrius . Scrivere un sw per win da zero sfruttando la sua decodifica.
Mi piacerebbe di più utilizzare win.
Citazione:Ciao pett,
mai vista sta pagina... ora (dopo) gli do un occhiata... cmq un minimo di hw ci vuole... se devo essere sincero ho avuto occasione di acquistare un pic 18f2550 che è un microcontrollore, con controller usb integrato... e l'ho preso, oltre per il basso costo, anche per un EVENTUALE futuro utilizzo per codificarmi le info dal ODB2...
Pett86 Ha scritto:mai vista sta pagina... ora (dopo) gli do un occhiata... cmq un minimo di hw ci vuole... se devo essere sincero ho avuto occasione di acquistare un pic 18f2550 che è un microcontrollore, con controller usb integrato... e l'ho preso, oltre per il basso costo, anche per un EVENTUALE futuro utilizzo per codificarmi le info dal ODB2...
Grazie, adesso cerco il data sheet. Biggrin2
Hai qualche info aggiuntiva, dove trovare... sui protocolli standard del can?
questo e' stato fatto con un mac, se non lo conosci gia'.
http://www.kusnetz.net/prius/
davide
davide_c Ha scritto:ciao
davide
Carino, ma io e mac mmmmmmmmmm No
O win or linux, al massimo posso accettare una freebsd. Mac os2
si ma è sempre col display analogico mi pare...
Si purtroppo sempre con l'analogico No
Ma tu non dormi mai, posti sempre ad ore improponibili Bleh
ciao a tutti, a me era venuta l'idea di installare un pc in macchina, possibilmente solo linux, e come terence anche io avevo guardato vassfamily per un riferimento......volevo però segnalarvi una cosa riguardo al sito di kusnetz(o come si scrive)...molti pensano che sia un falso, e devo dire che guardando i filmati, sembra che itunes sia comandato da una fonte esterna...oltretutto, è impreciso come selezione...nn so, non mi convince tanto....comunque, avevo trovato tempo fa un sito particlare su linux e il can-bus-view, se riesco a trovarlo posto il link perchè mi era tornato molto utile nella progettazione del software e dell'hw da acquistare.......solo che o formattato deu settimane fa, speriamo bene...:-(
via saluto...
ciao ciao!!!
Matteo, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Sep 2007.
  Interfaccia USB + HDD / Prius MY 2006 ZetaUno 13 3.965 23-11-2016, 11:14
  Prius V3 -  Autoradio aftermarket Prius Active uoppo 33 13.843 07-11-2016, 10:18
  Altoparlanti Prius di dotazione stainless 48 9.911 10-08-2016, 09:24
  Prius V3 -  Istallazione kit iPod su Prius 3 Active franzfume 2 551 05-08-2016, 09:02
  Kit Bluethoot Prius 3 Active franzfume 5 596 21-07-2016, 09:52
  Prius Plus -  Prius+ iPhone 5s e bluethoot cuzzle 0 1.138 03-07-2015, 07:18
  Prius 3 active 2013 - Collegamento ipod Gianlu 4 1.096 10-04-2013, 09:34
  Schermo Prius 3 difetto alberto69 4 1.329 07-12-2012, 03:53
  Prius V2 -  Mi aiutate a migliorare l'audio della Prius? treno 85 8.208 11-10-2012, 10:31
  Lettore Dvd in Prius 3 monster 3 2.686 14-03-2012, 07:14
