Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris.
Considerato che siamo in tanti ad usare Torque con Prius e Auris (e immagino che lo stesso metodo funzioni anche con Yaris HSD, ma non so se siano compatibili i PID), ho pensato di trasferire il mio post in una discussione a parte Thums up
Per disabilitare il cicalino retromarcia e/o cinture di sicurezza, non è necessario andare in officina, basta scaricare l'app Torque per Android (la versione Full costa meno di 5 euro e sono soldi spesi ottimamente) e seguire questi semplici passi:
* Scaricate i PID per Prius GenIII da qui
* Scaricate ES File Explorer, andare su Impostazioni -> Impostazioni di visualizzazione -> Mostra file nascosti
* Usando ES andate nella SD -> cartella .torque (col punto davanti)-> extendedpids
* Copiate il file coi PID nella cartella
* Aprite Torque, menu Settings -> Manage extra PIDs
* Cercare la voce denominata esattamente Reverse beep Disable
* Cliccatela, poi andate su Edit
* Scorrete in fondo alla schermata e cliccate su Test
* Fatto!
Per le cinture basta fare lo stesso procedimento, le voci su cui cliccare sono Seat Belt Beep Disable x, dove x può essere Driver, Passenger, Rear oppure All a seconda di cosa volete disabilitare...ovviamente è presente anche il PID Enable sia per le cinture, sia per la retro per ripristinare il tutto
Felice smanettamento a tutti Mf_gap
Auris Hybrid 2013 Lounge, Grey met. +xeno
[-] The following 6 users Like Malk's post:
  • alephzer0, Almare73, blackivory, janka, maulattu, Trinacria
Thanks given by: Orion1279 , bicela , LupoEtrusco , lucam , Almare73
ma che bello.
qualcuno sa se potrebbe funzionare anche per la plug-in?
(10-05-2013, 04:01 )bicela Ha scritto: ma che bello.
Penso proprio di si..la plug-in dovrebbe avere al limite qualche PID in più non previsto dalla lista per GenIII standard, ma questi secondo me sono identici Smile
Thanks given by: bicela
Perfetto funziona su Yaris HSD sia per abilitare che disabilitare cicalino cinture!
Spenta/accesa auto e le impostazioni vengono salvate!
:thumbsup:
Thanks given by: bicela , Malk , LupoEtrusco
Orion1279 Ha scritto:Perfetto funziona su Yaris HSD sia per abilitare che disabilitare cicalino cinture!
:thumbsup:
Ottima notizia!
Un moderatore potrebbe aggiornare il titolo includendo anche la Yaris? Thanks Thums up
(10-05-2013, 05:12 )Malk Ha scritto: Un moderatore potrebbe aggiornare il titolo includendo anche la Yaris? Thanks Thums up
Fatto! Wink_smilie
Thanks given by: Malk
He he... il grande Malk ci ha fatto sto beo regalino Thums up Notworth
P.S. io non ho seguito la procedura che hai postato perché o mi era sfuggita, nell'altro tuo post, o non l'avevi scritta(non ricordo ora). Fatto sta che dopo aver copiato il csv su torque l'ho avviato ho selezionato aggiungi strumento...poi il pid in questione ed ha funzionato comunque Eek poi ho semplicemente rimosso lo strumento, ovviamente, inutile.
P.p.s. per curiosità. .. perché hai scritto EDIT? non ti esce in Italiano? A me se clicco su un pid mi esce scritto MODIFICA e CANCELLA.
Esiste "torque" per i-phone/i-pad (ios 6 ecc ecc)?
Nel Link postato da Malk si fa riferimento anche ai Pids per Prius Plugin....domani provo!
Yes Prius Plugin Silver Met Yes
janka Ha scritto:He he... il grande Malk ci ha fatto sto beo regalino Thums up Notworth
Uhm ci sta..a quanto pare attiva il PID in automatico quando lo aggiungi agli strumenti Thums up
janka Ha scritto:P.p.s. per curiosità. .. perché hai scritto EDIT? non ti esce in Italiano? A me se clicco su un pid mi esce scritto MODIFICA e CANCELLA.
Ho scritto edit perchè io ho impostato l'inglese su torque..c'è molta più documentazione in inglese e volevo essere sicuro di non imbattermi in errori di traduzione Mf_gap
[-] The following 1 user Likes Malk's post:
  Quale obd per Auris? tuttoilmondo 6 195 12-02-2018, 10:20
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.833 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 702 10-01-2018, 04:43
  Prius Plugin -  Prius PHV - Una prima analisi di una tratta in EV i-gino 10 635 24-11-2017, 06:48
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.658 23-11-2017, 04:25
  Yaris HSD -  OBD per yaris active my17 giammyg93 18 1.202 09-11-2017, 10:31
Brick Android + Torque ollen 649 40.312 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.388 30-10-2017, 01:55
  Auris 2015 - Disabilitare "Bip" retromarcia, e cicalino cinture Skorpio 154 22.938 13-10-2017, 11:36
  Quale OBD usare su una Yaris Active MY16 per iPhone/iOS? Claudio Scarpino 27 6.263 12-09-2017, 12:51
