Prius Plugin Ricarica con centralino a parete domestico
ovvero senza "ciabatta" e tutto a 16A
cari Amici,
so che è un problema minore ma: la plug-in arriva con una "ciabatta" di interfaccia alla rete domestica.
è fatta per uso duraturo ma forse non è la cosa più comoda da usare.
negli anni...
è limitata a 10A picco (per poter funzionare anche con i fili piccoli che normalmente (se va bene) sono presenti negli impianti domestici (non è sempre vero...).
ragionavo sulla possibilità di ricaricare più in fretta e con un sistema fisso con cablatura dedicata (un lavoretto fatto bene insomma).
ecco un pdf di un prodotto a muro nazionale, corrente 16A.
per ricaricare ancora più veloci si deve passare ai 400V, 32A.
prius accetta per la ricarica sia il modo 2 che il modo 3 secondo IEC 61851-1
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
voi che ne dite?
Be ma allora sarebbe piu´comodo questo che ha il cavo interstato e il pistolotto che metti direttamente nella presa dell´auto
questo pero´costa circa 900 euri
http://www.electroclara.com/download/136dextyl74uI.pdf
http://www.electroclara.com/183d553.html
La cosa è interessante, ma non per la Prius plug-in...
In realtà l'unico vantaggio che se ne ricaverebbe (oltre alla comodità di non dover estrarre ogni volta il cavo dal bagagliaio) è quello di poter ricaricare in un'ora anzichè un'ora e mezza.
Sinceramente non me la sento di spendere 900 euro per risparmiare mezz'ora, tanto più che la ricarica principale verrà fatta quasi sempre di notte. Al massimo si potrà fare qualche "rabbocco" di giorno fra un giro e l'altro.
Se ci fossero soluzioni intorno al centinaio di euro, ci farei un piensiero, ma per il momento le prese dedicate le vedo bene solo per le elettiche pure o, al limite, per le Ampera/Volt.
La Prius Plug-in ha una batteria ancora troppo piccola per ricavare vantaggi sostanziali da una presa di corrente "veloce".
ho chiesto in scame i prezzi...
vediamo che rispondono.
ok - grazie vediamo - ma che spina ha una shuko?
oggi ho chiesto ad ae-ew il mio distributore di elettricita´ che fare per la fornitura di eletricita´di notte per auto elettriche
mi hanno detto che di notte F3 costa 7 cent al kWh e se mi presento nella loro consociata ae-ew trading allora potrei avere un 10% di sconto rispetto ad adesso su tutte le tariffe F1 F3 F3
(30-10-2012, 01:57 )George Ha scritto: mi hanno detto che di notte F3 costa 7 cent al kWh e se mi presento nella loro consociata ae-ew trading allora potrei avere un 10% di sconto rispetto ad adesso su tutte le tariffe F1 F3 F3
Ricordo che F3 non è solo notturna, ma comprende anche tutte le 24 ore dei giorni festivi (quindi le domeniche e altri giorni festivi intrasettimanali).
Trovo utile saperlo, in vista di consumi importanti che altrimenti uno -non sapendolo- farebbe di preferenza in ore notturne. Come la carica di una plugin, si può fare di domenica mattina allo stesso prezzo in cui si farebbe di notte! Smile
Citazione:voi che ne dite?
E' una buona cosa. Più semplice da usare e più sicuro. Soprattutto permette di oltrepassare i 10 A ed arrivare ai 16 con un po' di risparmio in tempo.
Esistono innumerevoli costruttori di stazioni di ricarica per uso domestico tutte compatibili (alcune made in Italy): ABB, Scame, Schneider, EV Box....
Citazione:per ricaricare ancora più veloci si deve passare ai 400V, 32A.
Attenzione che non tutti i veicoli sono predisposti per la ricarica in alternata trifase o comunque oltre i 3 kW. Parecchi si fermano a 230 V/16 A. Per andare oltre sarebbe necessario un caricatore DC (ancora troppo costoso per un uso domestico), oppure non è possibile affatto.
(30-10-2012, 01:20 )bicela Ha scritto: ho chiesto in scame i prezzi...
Ti conviene pensare ad una stazioncina di ricarica con la presa corrispondente al cavo che già disponi, pena la necessità di doverlo cambiare.
Il modello che hai linkato ha una presa tipo 3A che normalmente è in uso per veicoli leggeri (quadricicli, scooter...).
(30-10-2012, 12:55 )MauroValle Ha scritto: La cosa è interessante, ma non per la Prius plug-in...
Un ora e mezza invece di 2 ore, per quanto riguarda la comodità di non estrarre il cavo ogni volta assolutamente verissimo!!!
Alla fine se penso che in svizzera questa viene inclusa nel prezzo della macchina inclusa l'installazione e pure i primi 3 tagliandi ... alla fine non è che sia poi così più cara ... anzi ...
[email protected], proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
Io alla fine ho optato per questa soluzione - pratica perche´posso scegliere la corrente di carica
a seconda di quanto tempo ho per ricaricare.
http://www.e-station-store.it/prodotti/s...-230v.html
Come vedete nel loro sito si vede anche la foto dell´impianto nel mio garage.
  Outlander: le spine di ricarica Ciccio l'Ing 73 9.780 20-09-2017, 08:10
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 1.604 11-09-2017, 08:03
  Prius Plugin -  Quale cavo per la ricarica in viaggio? bicela 38 11.551 08-02-2016, 11:16
  Prius Plugin -  Prima ricarica batterie angelo1971 1 726 06-06-2015, 08:49
  Prius Plugin -  Dove comperare un cavo di ricarica? bicela 11 2.391 17-05-2015, 10:17
  Prius Plugin -  Usare la Plugin per alimentare utenze elettriche! E la ricarica wireless batterie bicela 15 1.624 11-09-2013, 11:15
  Prius Plugin -  Antifurto per cavo di ricarica bicela 19 2.480 20-11-2012, 05:34
  Immagini relative a vari punti di ricarica George 8 1.308 08-10-2012, 04:24
  Punti di ricarica in Europa afmultimedia 3 810 13-06-2012, 10:31
  Disegno di legge in favore delle centraline di ricarica afmultimedia 5 956 17-04-2012, 06:15
