Prius Plugin Antifurto per cavo di ricarica
sono ridotto male...
cari Amici,
sono così ridotto male che mi sto girando il sito jp e guarda che bell'accessorio che a noi mai daranno in opzione:
http://toyota.jp/service/option/dc/webit...kind_cd=03
Xchè sei cosi preoccupato del cavo di ricarica....
Lato colonnina il cavo non si può staccare senza la tua tessera, quindi anche se staccano lato Prius non penso si mettono a tagliare il cavo rischiando di prendere la scossa! Shocking
(28-10-2012, 10:52 )Mr.Toty Ha scritto: Lato colonnina il cavo non si può staccare senza la tua tessera, quindi anche se staccano lato Prius non penso si mettono a tagliare il cavo rischiando di prendere la scossa! Shocking
E se staccassero il cavo lato Prius per poi ricaricare un'altra auto con la tua tessera?
(28-10-2012, 10:52 )Mr.Toty Ha scritto: Xchè sei cosi preoccupato del cavo di ricarica....
Non è comunque una brutta idea sai? La Tesla per esempio ha questo blocco di default come inizia a caricare.
A me settimana scorsa al centro commerciale dove vado a pranzare-ricaricare è successo che qualcuno ha voluto giocare con il mio cavo lato prius perché come dici te su colonnina resta bloccato ... risultato al mio ritorno niente ricarica Sad
Ranting2Ranting2
Tra l'altro ho visto anche che c'è la levetta per l'apertura interna ... molto interessante ... sinceramente non ho capito perché non dev'essere standard ma un accessorio Sad
[email protected], proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
Citazione:anche se staccano lato Prius non penso si mettono a tagliare il cavo rischiando di prendere la scossa!
Se staccano il cavo lato veicolo si interrompe il circuito pilota e quindi viene levata tensione e non si rischia la scossa.
Detto questo nessuno taglia un cavo per rubarlo... (ma per fare dispetto forse sì).
In ogni caso:
- se il veicolo usa un connettore Tipo 1 (Yazaki), esistono connettori predisposti per il lucchetto
- se il veicolo usa un connettore Tipo 2 (Mannekes), questo connettore è predisposto per l'interblocco (non so se su tutti i veicoli verrà effettivamente implementata questa funzione)
cari Amici,
c'è qualcuno che vuol girare a qualche magazziniere toyota il link per vedere se è ordinabile questo accesorio?
io, che ho chiesto cerchioni e tappetini in gomma sto ancora aspettando che mi diano i prezzi...
(28-10-2012, 05:46 )bicela Ha scritto: cari Amici,
Wink_smilie Già inviato richiesta sia x lock che per levetta ... vediamo che succede Smile
In ogni caso prezzi:
Locker: 14700¥ --> 143€
Levetta: 18900¥ --> 184€
EekEekEekEekEekEek
grande [email protected]!
tu che hai la possibilità, quando ricarichi guarda se esiste una sede magari tappata come predisposizione del meccanismo...
mica che c'è da buttare il gruppo presa, non credo...
Credo vada montato sulla vite che si vede ... domani però cerco di verificare meglio.
Qui sotto la vite in basso a sinistra
Per dovere di cronaca ecco la foto del dettaglio levetta ...
Da quanto ho letto per la chiave almeno non credo ci sia da fare molto ... mentre per quanto riguarda la levetta li c'è un set ti viti da sostituire...
Comunque grazie per la segnalazione! Wink_smilie Thums upThums up
perfetto in tempo reale...
ah, già, sarà parcheggiata in soggiorno ;-)
scherzo...
se la cosa va avanti io sono interessato a comprare questi gadget, fammi sapere.
grazie a te!
  Prius Plugin -  Quale cavo per la ricarica in viaggio? bicela 38 7.942 08-02-2016, 11:16
  Prius Plugin -  Prima ricarica batterie angelo1971 1 585 06-06-2015, 08:49
  Prius Plugin -  Dove comperare un cavo di ricarica? bicela 11 1.713 17-05-2015, 10:17
  Outlander: le spine di ricarica Ciccio l'Ing 64 5.121 02-03-2015, 01:03
  Prius Plugin -  Usare la Plugin per alimentare utenze elettriche! E la ricarica wireless batterie bicela 15 1.054 11-09-2013, 11:15
  Prius Plugin -  Ricarica con centralino a parete domestico bicela 10 1.079 03-04-2013, 10:55
  Immagini relative a vari punti di ricarica George 8 914 08-10-2012, 04:24
  Punti di ricarica in Europa afmultimedia 3 570 13-06-2012, 10:31
  Disegno di legge in favore delle centraline di ricarica afmultimedia 5 681 17-04-2012, 06:15
