  • 2 voto(i) - 4 media
Come funziona l'IMA_ (quesito da ignorantone)
Rolleyes
Il sistema HSD, per quanto sofisticato, permette di trovare su Internet (nonché su HSF) un bel po' di schemi e/o animazioni che fanno intuire anche a noi profani come il cambio CVT a planetario permetta di distribuire e "armonizzare" la coppia che proviene da tre motori che operano a regimi di rotazione differenti.
Ma non ho trovato nulla di simile per il sistema IMA (che pure è più semplice), o perlomeno, nulla che mi facesse capire come viene trasmessa la coppia generata dal motore IMA. D'accordo, è in qualche modo integrato nel volano, ma la sua rotazione (a regime immagino diverso rispetto a quelli del termico) come trasmette la coppia al resto del sistema?
Grazie a chiunque diradi un po' la nebbia...
kowalski, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2009.
Smartass Non fornisco assistenza tramite Messaggi in Privato, anche perché avrei poco da dirvi. Aprite una discussione e sperate che il Tramp vi risponda! Biggrin2
Thanks given by: kowalski , kowalski , kowalski
(22-01-2011, 01:17 )kowalski Ha scritto: ma la sua rotazione (a regime immagino diverso rispetto a quelli del termico) come trasmette la coppia al resto del sistema?
E' ancora più semplice. E' proprio solidale all'albero motore, e quindi gira allo stesso regime del termico. In certe circostanze spingono entrambi, in altre uno dei due spinge e l'altro gira di conseguenza, etc.
(22-01-2011, 01:35 )Mark0 Ha scritto: E' ancora più semplice. E' proprio solidale all'albero motore, e quindi gira allo stesso regime del termico. In certe circostanze spingono entrambi, in altre uno dei due spinge e l'altro gira di conseguenza, etc.
Ah, insomma, come se l'albero motore prendesse energia da un "cilindro" aggiuntivo, per così dire! Mi sa che ero stato indotto a pensare che avessero due regimi di rotazione differenti dall'indicatore CHRG/ASST, che avevo in qualche modo collegato mentalmente -non so perché- alla rotazione dell'elettrico.
Grazie molte per la delucidazione!
Considera che il rotore del motore elettrico sostituisce il volano. Quindi gira solidale all'albero motore e gli fornisce coppia agguintiva quando serve, attingendo corrente dalla batteria.
su questo video c'è la spiegazione del funzionamento, anche se in realta questo è il motore della civic hybrid ma comunque quello dell'insight è uguale solo che non ha il compressore del condizionatore che puo funzionare anche solo con il motore elettrico
[youtube]oPCkpF7S7Ak[/youtube]
qua pui vedere la curva di coppia e potenz con e senza l'aiuto dell'elettrico
Uploaded with ImageShack.us
qui puoi vedere uno spaccato della batteria con il ventilatore
qui pui vedere il motore elettrico che solidale all'albero ed a cambio a cinghia CVT
questo è uno spaccato della batteria e dell0'elettronica di controllo
qui c'è scritto ogni componente elettronico come si chiama
qui c'è la spiegazione del CVT
http://world.honda.com/automobile-technology/CVT/
qui la spiegazione del sistema IMA
http://world.honda.com/automobile-technology/IMA/
Spero di essere stato utile a tutti gli insightisti.
Honda nc700x Spritmonitor.de
(22-01-2011, 08:41 )maxclio Ha scritto: Spero di essere stato utile a tutti gli insightisti.
Bellissimo lavoro max !!!
Thums upThums up
NotworthNotworthNotworth
bella spiegazione io metto il 3d in in evidenza fra gli argomenti in rilievo!
YesYesYes
Thanks given by: stratocaster
cavoli la curva di coppia come ci guadagna!
170Nm@0rpm e coppia massima è proprio un'altra cosa rispetto al solo motore a scoppio.
Si tende (o almeno io) a considerare i due motori come equivalenti, invece hanno caratteristiche molto diverse.
Defender 90: 1 motore, 10 marce, cx 0.42, Spritmonitor.de
Prius3: 3 motori, 1 marcia, cx 0.25, Spritmonitor.de
E' molto bella anche la spiegazione grafica del VCM e dell'eliminazione delle perdite di pompaggio.
si ma di 170 nm a 1000 giri quale auto possiamo trovare in commercio?
In termini pratichi cosa significa questa coppia?
pietroinsight, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2009.
  Scopriamo come funziona il Rav4 Hybrid ? slowmark 203 6.511 6 ore fa
  Scopriamo come funziona? slowmark 1.259 52.939 30-04-2017, 12:46
  Prius III modalitá Power: come funziona? zuntghen 10 3.487 20-12-2014, 11:26
  Come funziona il servosterzo? selidori 5 4.065 27-04-2010, 05:07
