Come funziona il servosterzo?
Partendo da questo:
(15-03-2010, 11:23 )The Tramp Ha scritto: Veramente il servosterzo lo irrigidisce. Yes Non avete mai guidato auto senza servosterzo in autostrada? Lo sterzo diventa leggerissimo.....
Mi sono accorto che so poco di questa tecnologia che sinceramente ho sempre considerato dopotutto rinunciabile.
Infatti ho guidato decine di macchine e la maggior parte NON avevano il servosterzo e sono vissuto bene ugualmente.
Però effettivamente erano tutte macchine piccole (alias leggere)...
Inoltre -prima di prius- non avevo molta coscienza di tecnologie automotive e quindi non ho mai indagato bene se effettivamente c'era o no.
Effettivamente però la punto seconda serie che ho guidato aveva persino un livello ancora più MOLLE di servosterzo, consigliato nei parcheggi ed ammetto che era un gioco divertente continuare a metterlo/toglierlo.
Ma -esattamente come il pulsante EV della prius- passata la prima settimana poi lo lasci OFF che è meglio.
A tal proposito mi chiedo se effettivamente non è solo una trovata di marketing (come effettivamente penso nel caso della prius) più che una effettiva utilità.
Come pubblicità comunque ha fatto centro, visto che ne parlo a distanza di anni ed ad oggi so ancora che quella auto la possedeva.
Ma torniamo alla domanda che volevo fare e che nasce dal fatto che solo oggi scopro che il servosterzo non solo AIUTA il movimento a basse velocità ma che pure INDURISCE lo sterzo alle alte.
Ma questa è una caratteristica di tutti i servo o solo della Prius?
O di alcune?
E quali sono, solitamente, le soglie di intervento?
Ovvero, da quando a quando (inteso tipo "dai 45km/h ai 72km/h") il suo apporto sia come AIUTO che come IMPEDIMENTO è nullo?
Infine... immagino come funziona un aiuto allo sterzo (un motore? Quando inizi a girare lui ci mette del suo, quando cominci a rallentare diventa 'nullo'... ora che ci penso però molto intelligente perché da subito il volante è molle segno che subito si rende conto che vuoi sterzare e non (proprio al contrario) un movimento da ostacolare perché arriva dalle ruote) ma come fa a funzionare un coso che indurisce il piantone?
Cioè ci sono delle ganasce?
Oppure è pure quello uno sterzo RIGENERATIVO ovvero ci piazzano una dinamo con un carico di resistente che rende tutto duro?
Tanto tempo fa era nato il servosterzo. Era idraulico, ma aveva il difetto di allegerire TROPPO lo sterzo, anche ad alte velocità.
Poi è nato l'idroguida, sempre idraulico, ma intelligente: leggero a basse velocità, si indurisce nelle alte.
Poi è nato lo servosterzo elettrico. il termine idroguida muore, mentre quello elettrico ha molti vantaggi (dimensione, costi, manutenzione) i puristi continuano a preferire quello idraulico.
Ecco detto in 4 parole.
Qui hai wikipedia se vuoi una tesi: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_steering
P.S. fu proprio la FIAT ad introdurre lo servosterzo elettrico in Europa, sulla Punto.
Ricordo che la Lancia HF 2000 di mio zio, anno 1970 e qualcosa, aveva già il servosterzo idraulico...
per l'epoca uno sballo da mostrare a tutti, il volante da fermo girava con un mignolo.....
Però... in autostrada uno strazio.... 100% di imprecisione.... va guidata col goniometro... stare in corsia richiede continui aggiustamenti micrometrici...
D I B D A B D U
(16-03-2010, 01:02 )The Tramp Ha scritto: P.S. fu proprio la FIAT ad introdurre lo servosterzo elettrico in Europa, sulla Punto.
Facendo incavolare un bel po' di gente visti i numerosi guasti proprio sulle Punto di qualche anno fa... (circa 1000 Euro per sostituire i vari pezzi, perchè secondo loro non si può riparare - qualcuno su internet invece c'è riuscito con spesa ridicola ripristinando delle saldature) Ranting2
Qualche precisazione. Idroguida e servosterzo sono la stessa cosa. La regolazione dello sforzo con la velocità, in un sistema idraulico, è operata da una valvola che controlla la portata di olio alla scatola guida, ma solo sulle vetture dotate di Servotronic (optional o di serie solo su vetture di prestigio). Con il servo elettrico è molto semplice regolare lo sforzo, con la velocità o con il tasto City delle Fiat: il motore contribuisce alla sterzata che fa il conducente, quindi se aumento la corrente al motore avrò lo sterzo più leggero (funzione city) e se la diminuisco (finanche a toglierla) avrò lo sterzo più pesante e preciso. Ci sono poi anche gli elettroidraulici, con scatola idraulica e pompa elettrica, che mantengono il feeling dell'idraulico ma hanno la pompa comandata da un motore elettrico per cui si può aumentarne o ridurne l'azione facilmente e soprattutto, eliminarlo quando non serve riducendo i consumi.
dallas, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Jan 2008.
Fiat Bravo 1.6 Multijet 77kW
Appena riesco inserisco anche Spritmonitor.... comunque sono 20.3 km/l!
quindi anche l'insight ha il servosterzo elettrico?
secondo me però potevano fallo ancora più leggero a basse velocità per le manovre, invece alle alte velocità vedo che per farla andare perfettamente dritta bisogna dare dei micro spostamenti con la mano a volte a destra a volte a sinistra, raramente trovo il centro!
Ho visto che alcune vetture montano il servosterzo elettroidraulico come funziona quest'ultimo?
pietroinsight, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2009.
  Scopriamo come funziona il Rav4 Hybrid ? slowmark 388 15.992 14-10-2017, 08:13
  Yaris HSD -  Scopriamo come funziona? slowmark 1.263 60.888 17-09-2017, 07:53
  Prius III modalitá Power: come funziona? zuntghen 10 4.124 20-12-2014, 11:26
Rolleyes Come funziona l'IMA_ (quesito da ignorantone) kowalski 28 9.984 14-01-2012, 09:44
