Post Reply  Post Thread
Prius V.3 comando freni
» strano cambio di sensibilità
Author Message
 Aronne  Offline
Hybridato
Toyota Prius MY 2010
Post: #1
comando freni
Caratteristica (negativa) rilevata su Prius V3. Shock
Durante questa prima fase con l'auto nuova è capitato di passare abbastanza tempo a trafficare i comandi con la funzione "accessori" accesa (un tocco a start senza piede nel freno). Dopo aver passato diversi minuti in questa condizione ho notato che, all'avviamento, inserito "D", nell'attimo in cui si molla il freno lentamente (ancor più marcato se per caso si frena di nuovo), quest'ultimo diventa sensibilmente "nervoso": stacca cioè abbastanza violentemente. Ohmy
Stessa violenza, meglio dire "poca modularità" nella retromarcia.
Con questi saltelli non è bello perchè si rischia di fare sobbalzare in avanti o indietro il mezzo con il rischio di gambizzare i presenti.
Avete notato anche voi questa cosa, è normale o devo andare in officina????
05-10-2009 01:50
Find all posts by this user Quote this message in a reply Firefox Windows XP/2003
 riccardino  Offline
Hybrid
MY 2010 Toyota Prius
Post: #2
RE: comando freni
scusa ma di quale freno parli .
quello a pedale o quello normale. io ho acceso in park. no freno a mano. mollato il freno normale è partita " doce doce".
grazie
05-10-2009 03:21
Find all posts by this user Quote this message in a reply Firefox MacOS
 Mark0  Offline
Insighter | Mod.
Honda Insight 2009
Post: #3
RE: comando freni
C'è un thread con qualcosa di simile (qualche post in particolare) su PriusChat:
braking in reverse
(This post was last modified: 05-10-2009 03:47 by Mark0. Edit Reason: )
05-10-2009 03:47
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply Safari Windows XP/2003
 Aronne  Offline
Hybridato
Post: #4
RE: comando freni
(05-10-2009 03:47 )Mark0 Wrote:  C'è un thread con qualcosa di simile (qualche post in particolare) su PriusChat:
braking in reverse
Essì è esattamente quello che succede a me! Bravo Mark0 a beccarlo!
Ora non resta che capire come si evolve il problema, perchè se vi capita, è molto molto antipatico e poco gradevole da vedere!
05-10-2009 05:36
 stainless  Offline
Giovane Hybrid
Post: #5
RE: comando freni
(05-10-2009 05:36 )Aronne Wrote:  Essì è esattamente quello che succede a me! Bravo Mark0 a beccarlo!
secondo me è il BA, brake assist. La prius ha un sistema di sicurezza che potenzia la frenata se il sistema rileva certi parametri (PANIC STOP) come per esempio la velocità con cui viene premuto il pedale a presindere da quanto.
proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2009. Now with P3 Smile
06-10-2009 10:59
Find all posts by this user Quote this message in a reply Internet Explorer Windows 9x/NT/2000
 stratocaster  Offline
Moderatore Segreto!!!
Toyota Prius MY 2006
Post: #6
RE: comando freni
(06-10-2009 10:59 )stainless Wrote:  secondo me è il BA, brake assist. La prius ha un sistema di sicurezza che potenzia la frenata se il sistema rileva certi parametri (PANIC STOP) come per esempio la velocità con cui viene premuto il pedale a presindere da quanto.
ma non credo anche perche' il BA che entra da fermo alla ripartenza mi sembra piuttosto bizzarra come cosa!!! pero'!!!
06-10-2009 05:17
 asterix  Offline
Neo Hybrid
Altro
Post: #7
RE: comando freni
(05-10-2009 01:50 )Aronne Wrote:  Caratteristica (negativa) rilevata su Prius V3. Shock
Ciao,Aronne,
mi sono appena iscritto al forum,ho intenzione di acquistare una prius nuova,ma il problema che hai avuto mi lascia perplesso;ho visto che sul sito priuschat si sono verificati parecchi casi come il tuo,qui in italia ci sono ancora poche Prius V3 per sapere se il tuo è un caso isolato o è un problema diffuso...
come va la tua prius?
si è ripresentato il problema?
la hai risolto?
toyota che dice?
scusa se sono noioso,ma non vorrei sbagliare acquisto e poi pentirmene
grazie e saluti.
asterix, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
20-10-2009 05:08
 Aronne  Offline
Hybridato
Post: #8
RE: comando freni
(20-10-2009 05:08 )asterix Wrote:  Ciao,Aronne,
la hai risolto?
toyota che dice?
grazie e saluti.
Il problema persiste, ma non si manifesta sempre. Devo capire ancora bene perchè e quando, comunque è un problema con cui si convive bene, basta un filo di attenzione. Con questo non voglio dire che ci passo sopra, anzi, contando che ho 2000 km percorsi, che son pochini, mi son fatto la lista delle cose da sistemare che presenterò al conc al primo tagliando (finchè non sono gravi o pericolose aspetto i 15.000).
Io son novellino ibridato, ma a cinquant'anni compiuti di auto ne ho guidate una dozzina (forse più), spaziando dalla R4 3 marce del '66 al BMW 520i touring terz'ultima serie e Prius ha sostituito un SUV coreano.
L'unica cosa che mi caratterizza è la devozione al ciclo otto tradito, in questo caso, per Prius. Mai avuto rapporti con Von Diesel!!!
Scusa l'introduzione, ma intendo farti capire che non sono neopatentato!
Ebbene, 2000 km son pochi per sbilanciarsi, ma per ora son entusiasta di quest'auto. Tutto quello che leggi su questo forum che riguarda Prius V3 lo confermo anch'io e volendo fare una sommatoria dei più e dei meno posso solo darti un consiglio .............. corri in concessionaria!!!!!!!!!
p.s.) non ho interessi lucrativi di nessun genere che mi portano a pubblicizzare prius! No
20-10-2009 05:35
 dibdabdu  Offline
harmony between man nature and machine
Post: #9
Questo per esempio è un problema che la mia non fa.
Hmm
Un elemento in più che fa pensare ad un reale problema software su alcune prius.
D I B D A B D U
12-02-2010 08:10
Find all posts by this user Quote this message in a reply Internet Explorer 7 Winows Vista
 VVVitto  Offline
Credevo di essere pazzo
Vespino 50 1967
Post: #10
RE: comando freni
Non ho ben capito il problema, a me non è mai capitato nulla.. e dire che in garage devo fare parcheggi millimetrici e avvicinarla a un cm dalla macchina di mia moglie.. quindi in retro è tutto un frena-molla ... frena-molla... e frena e molla ancora... unica cosa negativa sono i sensori di parcheggio che cominciano a suonare in modo fisso quando mancano ancora 40 cm e non riesco a regolarmi più di quel tanto!
Huh
VVVitto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2009.
(This post was last modified: 12-02-2010 08:41 by VVVitto. Edit Reason: )
12-02-2010 08:24
« Next Oldest | Next Newest »
Possibly Related Threads...
/ Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Freni uoppo 3 98 Today 02:25
Last Post: stratocaster
  Urca che freni!!! Aronne 16 556 19-07-2010 06:06
Last Post: Aronne
  Delusione Prius "grave guasto ai freni" majin 53 2,849 28-06-2010 03:37
Last Post: ollen
  Problema freni: lo fa ancora! Aronne 34 1,834 18-06-2010 06:33
Last Post: dibdabdu
  Prius V.2 Durata delle pastiglie dei freni Drive different 42 1,969 29-03-2010 09:38
Last Post: ollen
  Impianto frenante (eventuale problemi ai freni segnalati) sasha 442 23,901 24-03-2010 09:08
Last Post: Prius3
  Freni Insight pietroinsight 11 367 08-03-2010 06:46
Last Post: maxclio
  Freni lele61 3 287 26-02-2010 10:41
Last Post: Giovannivr
  Civic Hybrid Freni della Civic Atai 3 267 13-07-2009 08:00
Last Post: Atai
  Prius V.2 Freni che fischiano Alpha56 5 469 12-07-2009 06:53
View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
Forum Jump:
Permissions Box
You cannot Post Threads.
You cannot Post Replies.
You cannot Post Attachments.
You cannot Edit Your Posts.
HTML is on
MyCode is on
Smilies is on
[img]-code is on
 Quick Theme:
Contact Us | Hybrid Synergy Forum | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Imprint | Usermap
